Philips Backen Whirlpool AKG 248
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle funktioniert nicht
Serverzeit: 10 11 2026  18:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Philips Whirlpool AKG 248 --- Mikrowelle funktioniert nicht
Suche nach Philips Whirlpool AKG
BID = 1005450
JoJa
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle funktioniert nicht
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AKG 248
S - Nummer : 22030
FD - Nummer : CA 921400033
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich nutze besagtes Gerät (Backofen+Mikrowelle+Herd) seit einiger Zeit in einer WG und hatte jetzt den Fall, dass morgens eine Sicherung im Kasten geflogen war (weiss leider nicht mehr welche das war). Die Mädels wissen von nichts, Kochfelder und Ofen funktionieren - aber die Mikrowelle nicht mehr.
Den Zündungsschalter kann ich schon ausschließen, der funktioniert und misst sich auch wie erwartet. Aber leider weiss ich nun auch schon nicht weiter, wie ich das Problem weiter einschränken könnte.
Ist das ein hoffnungsloser Fall oder kann man hier noch was versuchen?
Vielen Dank bereits vorab!
Schöne Grüße
P.S. Zweites Problem: Wenn es sich anfühlt als kennen die Kochfelder nur aus oder (maximal) ein, sind das dann quasi immer die Energieregler/Bimetall?
BID = 1005452
silencer300
Zur Homepage von silencer300
An der Mikrowelle kann alles Mögliche defekt sein (Magnetron, Hochspannungssicherung, Hochspannungskondensator etc.)
Ernst gemeinter Tipp, falls Dir Deine Gesundheit wichtig ist, lass die Finger davon!
Zeigen die Kochzonen alle das gleiche Symptom? Bei Energiereglern ist es normal, dass die Heizkörper voll angesteuert werden und bei Erreichen einer eingestellten Temperatur/Heizzeit komplett abschalten. Teste das Verhalten mal mit kleinen Einstellwerten, da müsste das Heizelement nach kurzer Zeit wieder abschalten.
Das leichte Glühen der Heizringe funktioniert nur bei den (fast ausgestorbenen) 7-Takt Schaltern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Nov 2016 20:17 ]
BID = 1005456
Was für einen ominösen "Zündungsschalter" meinst du?
Bei einem E-Herd gibt es nichts zu zünden.
BID = 1005457
silencer300
@Mr.Ed:
Unglaublich was es für Bezeichnungen gibt, aber in der Teileliste unter Nr.481927618108 heißt das Ding tatsächlich so.
BID = 1005458
JoJa
@silencer300
Klar, ich wollte nur ausschließen, dass ich auf die Mikrowelle verzichte obwohl sich die Reparatur möglicherweise als simpel herausgestellt hätte, weil eben etwas simples (wie ein Schalter) dazwischen Mucken macht.
Eins von vier, hinten links, macht den Eindruck als würde es wie geplant zwischen 1 und 12 unterscheiden. "Faktisch" kocht mir das Wasser auf den anderen Platten in kürzester Zeit über. Mir war zwar mal aufgefallen, dass die Felder optisch meist hell leuchten aber auch mal abschalten, das hatte ich aber bisher nicht weiter beobachtet.
@Mr.Ed
Den Begriff habe ich nur hier aus dem Shop entnommen und nicht weiter drüber nachgedacht, ob das eindeutig oder sinnvoll war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoJa am 13 Nov 2016 21:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoJa am 13 Nov 2016 21:48 ]
BID = 1005464
IceWeasel
Ein Fernzünder wäre vermutlich eine schnellere Problemlösung gewesen
SCNR
BID = 1005555
JoJa
IceWeasel hat am 14 Nov 2016 00:26 geschrieben :
SCNR
Smart home dann im nächsten Schritt
Also bleibt mir nur die Mikrowelle abzuhaken, oder gäbe es etwas ähnlich simples wie einen "Einschalter", das ich noch testen könnte? Geblähte Elkos o.ä.?
BID = 1005560
IceWeasel
Mal im Ernst:
Eine Mikrowelle birgt Gefahren durch Strahlung und hohe Spannungen, letzteres durchaus auch nach Ausschalten.
Auch Sicherheitseinrichtungen sind nicht ohne, eine Unterschätzung kann das Gerät gefährlich werden lassen, wenn da unbemerkt etwas nicht stimmt.
Einfach mal "was versuchen" ist bei den Geräten keine gute Idee.
Besser ist jedenfalls, einen Fachmann vor Ort da mal reinschauen zu lassen.
Sicherer und durchaus billiger, als ein abgeblitzter Finger.
BID = 1005569
JoJa
Keine Sorge, das ist ne blackbox für mich und ich hab nicht vor den Mikrowellenpart anzulangen. Aber hätte ja sein können, dass es trotzdem feste Schemata gibt, àla teste Bauteile A, B und C die drum herum arbeiten sollten. Ich arbeite mit Mikrocontrollern und bleibe bei meinen Leisten bzw Leitungen wenn es nicht ist, dann halt nicht. Schad drum, war doch recht praktisch und platzsparend..
Grüße und danke trotzdem
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244128   Heute : 6755    Gestern : 6931    Online : 206        10.11.2026    18:18
